[O2] Czy zderzak z O2 po lifcie będzie pasował do O2 przed l
  • pul69
    • 12
    Jest to kratka znajdująca się za wykładziną po prawej stronie bagażnika. Wykładziną przykryty jest też prawy klosz tylnej lampy. Jak odciagniesz tą wykładzinę to po prawej stronie na dole zobaczysz dwie kratki wentylacyjne. Fotek nie mam.
  • fordisek
    • 24
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Mam pytanie chyba do tych co to zrobili lub dla kogoś co pracuje w ASO Skody.
    Czy zderzak na tył do hatchbacka O2 przed liftem będzie pasował od O2 po lifcie. Kształt z zewnątrz wygląda podobnie, zresztą cały tył po lifcie różni się praktycznie innym kolorem kloszy lamp innymi napisami na klapie no i tym zderzakiem. Czy może są w nim inne ślizgi lub coś innego co utrudniałoby jego montaż w mojej O2 przed liftem.
    Kupiłem moją Skodę wersja Sport Editon z uszkodzonym zderzakiem wygląd poniżej i chciałbym zderzak identyczny ale o tym mogę pomarzyć ( w używkach raczej nie znajdę a w ASO chyba nie musze mówić o jego cenie), chcę więc podobny z odblaskami.
    Z góry dzięki za pomoc
    Zdjęcia zderzaka pod tymi adresami
    http://zapodaj.net/1413fef22238.jpg.html
    http://zapodaj.net/030aac857bec.jpg.html
    • jago7270
      • 816
      Zamieszczone przez fordisek
      odpowiadam - TAK - pasuje,
      w zasadzie p&p,różni się tylko elementami pod światłami,w O2 przed FL są one demontowalne a w O2FL są na stałe i tutaj trzeba już pokombinować,po prostu inny system montowania i potrzeba dołożyć takie wsporniki(dystanse), bo ich brak przy montażu powoduje,że zderzak odchodzi od obrysu świateł,ja kupiłem oryginalne mocowanie(bo jest to element wymienny) i przymocowałem tylko w miejscach gdzie była taka możliwość(zdaje się,że na 4 otwory 3 można było skręcić z elementem karoserii),reszta otworów mocujących jak i cały zderzak pasuje idealnie
      Jacek
